小智
第4楼2010/04/16
马绍方程是解释经过离子源的带电粒子,如何能通过四极杆质量分析器的。 四极杆是四根带有直流电压和射频电压的金属杆构成,形成了一个四极电场,带电粒子要经过这个四极电场,会用到马绍方程。
被EI离子源轰击掉电子,使气体分子变成正离子,正离子通过四极杆之后,打到检测器上,检测器会有一个停留时间(dwell time),带电粒子不断地打击到检测器上,检测到信号,告诉控制箱和电脑。
举个例子来说,四极杆质谱检测空气中的氮气和氧气。当四极杆上参数设置M/Z=28能通过的时候,检测到N2的信号;四极杆上参数设置M/Z=32能通过的时候,检测到O2的信号。
我们直观的想象,50%N2与50%O2应该得到的信号是一样的,但实际的情况是在离子源那里N2和O2被轰击掉一个电子的比例,以及多少能进入四极杆这个是不一样的,我们认为他们有不同的灵敏度系数。当检测到的信号除以这个灵敏度系数,所得到的数值认为是相对准确的信号强度。
理论上来说每种物质的灵敏度系数应该是一样的,实际过程中不同的气体组分、含量的差异对灵敏度系数会有一定的影响,但是不大。
我们要做定量的时候,就需要把质谱得到的信号除以各自的灵敏度系数,这个才是真实的相对强度,我们用各组分求和来计算各自所占的比例。
