miss_fairy
第1楼2010/04/12
不同时间?是同一系统条件下吗?如果是,一般在1分钟内。如果不在同一次,会因为环境变化(温度、湿度、气压等)、流动相配置(每次尽管按照同一配比也不可能完全一致)、仪器条件等会有一些差别,那就不知道了。
1818
第2楼2010/04/13
如果是同一系统,同一条件的话,保留时间一般应在0.5分钟以内才算正常!!
哇咔咔
第3楼2010/04/13
不同时间做的.这个好像没见到过硬性规定,只要你的保留时间和对照品对上就可以了..同一时间做的保留时间肯定是有规定的.不过不是同一时间做的.保留时间变化太大的也很少见.峰面积有的倒是有一些变化.但是含量基本变化很小.
