【求助】标准加入法,具体应该怎么算???
气相色谱(GC)
  • 什么叫标准加入法
    2010新版药典中新加的气相检测聚山梨酯80中的环氧乙烷和二氧六环,有提到用标准加入法,具体应该怎么算,有谁知道啊!
  • 回形针
    第1楼2010/04/12
    我知道! 根据浓度增加的比例=目标峰面积增加的比例 可列出一个方程,即可算出供试品残留的含量。 注意是比例而不是质量。 可如下列方程:
    增加的浓度/未加入前的浓度= 增加的面积/未加入前的面积
  • godjing818
    第2楼2010/04/19
    上面有没有标准加入法计算的公式?例如类似下面的公式:
    环氧乙烷含量(百万分之)按以下公式计算:
    At×C
    (Ar×Mt)-(At×Mr)
    At 供试品溶液图谱中环氧乙烷的峰面积
    Ar 对照溶液a图谱中环氧乙烷的峰面积
    Mt 供试品溶液中被测物的称量量(g)
    Mr 对照溶液a中被测物的称量量(g)
    C 对照溶液a中环氧乙烷的加入量(μg)
