有水有渝
第1楼2010/04/12
楼主能不能把标准的原文发一份上来?一些试剂标准中应该有说明。
柏坡
第2楼2010/04/12
缓冲液的配置可以参照药典标准,成分比例在这里应该指体积比。
儒雅凤
第3楼2010/04/13
2、pH 4的醋酸钠缓冲溶液怎么配?醋酸-醋酸钠缓冲液(pH3.8) 取2mol/L醋酸钠溶液13ml与2mol/L醋酸溶液87ml,加每1ml含铜1mg的硫酸铜溶液0.5ml,再加水稀释至1000ml,即得。其他缓冲溶液的配置:
爱杰杰
第4楼2010/04/13
药典的附录里有各溶液的配制方法,可以按照它来配
1818
第5楼2010/04/13
一般缓冲液附录里都有,如果没有的国标里面肯定有!!
jiazhi111
第6楼2010/04/13
我是制药企业,一般按药典附录配溶液缓冲液,没有的按一些试剂手册或国标配。15%乙腈应为体积比。调PH一般在酸度计上调。
wangweijian666
第7楼2010/04/14
冰醋酸和醋酸钠都是0.2ml的吧
