气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/03/01
衬管安装,口径大头朝上,口径小的朝下
wuyuzegang
第2楼2022/03/01
这要看是哪种衬管, 分流情况下,一般是上小下大,不分流的情况就倒过来。具体不同厂家也可能不同,一般衬管都有安装说明的
雨木霖
第3楼2022/03/01
不同厂家,不同类型的衬管,安装方向不一样的
Insp_5959bd0f
第4楼2022/03/01
分流衬管两端开口一样,只是玻璃棉两端一头长,一头短,是短头端在上还是长头端在上?
安平
第5楼2022/03/01
楼主照片不甚清晰。 一般情况下,石英棉应该更加接近进样口的顶端,看来照片显示的方向是正确的。
Insm_7784893b
第7楼2022/03/01
安老师说的对
sdlzkw007
第8楼2022/03/01
这个是分流/不分流通用型衬管。一般情况下都是锥形口在柱温箱端,大口在石英棉(进样针扎入的一端)。如果是分流衬管,两端开口一样的,根据石英棉的位置判断一下。
未来工程师
第9楼2022/03/01
2头都装过,感觉不出多大差距
123
第10楼2022/03/01
口径大的朝上
晏育魁
第11楼2022/03/01
石英棉靠近进样口
