Easy-Boy
第1楼2008/06/20
你把图谱放大再放大。就能够看到测定的糖了。你看到的那个峰是溶剂峰,估计在3min左右。还有可以调节流动相为乙腈:水=80:20
风烟
第2楼2008/06/21
您应该有该柱子的使用说明书吧,它应该有介绍的。您说的一个峰是什么时间出现的,您的运行时间是多少?最好是帖张图上来,这样的柱子分析时,在前面2~3分钟时会有一个很高的溶剂峰,以后再会逐次出来。
xxjxk
第3楼2008/06/24
我把谱图放大了也不行,除了一开始有个峰外,后面都没峰,我找不出毛病,是不是色谱柱坏掉了?
spring0122
第4楼2008/06/24
通常我们遇到这样德问题需要考虑以下几个方面:1、样品是否进入分析系统中,需要将单个标准溶液分别注入分析系统中;2、如果1作完,出现3个峰,但是保留时间不同,那就是配液错误;3、如果1作完,出现3个峰,但保留时间相同,那就是色谱柱与流动相有问题,可能是柱效降低,洗脱太强了,可以调节流动相比例,增加已腈含量;4、如果1作完,出现2个或1个峰,那就是已腈含量多了!注意:在做第一布是浓度要高一些!
wangs
第5楼2008/06/25
浓度大一些,达到毫克每毫升的水平试试。另外流速降低到0.5毫升每分钟。
huajiang915
第6楼2010/02/15
Try to inject all those 3 sugar standards individually to see their R.T.,then--
