【原创】关于金属分析和矿石分析.开个新帖,看看这行有多少人,混点分,顺便讨论下技术
  • 回头无岸
    2010/04/12
元素分析综合讨论
  • 如题
    看的人记得拍个爪子 呵呵
    我们知道 元素分析,除去碳硫之外,每一个单一元素往往有很多种方法来分析,而方法多的原因往往是因为基体材料,含量,其他元素干扰,以及精度和成本引起的
    (PASS:并不是说CS没有 只是不划算而已)
    不可否认的是,现在黑色金属的分析是远远的走在了有色金属的前面
    现在,建一个化验室 大家认为比较重要的是什么?比如.造价.精度,分析速度.准确度.实用性 稳定性 工作负荷 等等
    对于分析的物质,或者目标,大家通常对此知道多少种分析方法.或者对于分析项目有多少种手段可以得出数据,并且对于数据怎么来的有多少把握?
    对于使用的机器的分析原理知道多少? 对于分析目标的上下环节知道多少 ?
    以上简单的来说,你对于你的工作,知道的范围有多大?
    举例:分析一种钢,比如不锈钢. 常见的1cr18ni9ti 它是什么样的钢 通常是做什么用,怎么练出来的,它属于什么类型钢,和它相近的有什么牌号,你知道多少种确定含量的方法(都是什么样的分析手段?),美标的,日标,俄标等等什么牌号,
    分析铁矿石,通常都有什么样的项目?需要用到哪些仪器或者工具?大约分析时间是多少?常见的矿分哪些种类?等等、
    有请观者留言
    此帖申精 谢谢
  • 回头无岸
    第1楼2010/04/13
    沙发自己的
    有人看没人吱声声?
  • hsteel
    第2楼2010/04/13
    我单位的铁矿石的分析采用XRF法,包括全铁。关于这方面的标准,有一个XRF法的国标,但是不包括全铁的测定,可能是考虑到Fe受到其他元素的干扰。另外有一个商检SN的标准,也是用XRF法测,包括缺铁的测定,用Co做内标,精度上完全可以满足误差要求。至于全铁的测定现在的国标是三氯化钛法,替代了以前的含汞法,应该是考虑到了环境污染的问题。而铁矿石中其它元素的测定,国标是各种化学法,因我单位直接用X射线荧光直接满足了,一直没有开发其他的方法,微量元素肯定用ICP可以做到。
  • hnganguo
    第3楼2010/04/22
    本厂专业生产火试金用粘土坩埚 镁砂灰皿 骨粉灰皿。。13687303700 刘先生
  • 魅力星光
    第4楼2010/04/26
    我单位的铁矿石的分析采用XRF法,全铁和亚铁用滴定法
  • 527ghc
    第5楼2012/01/09
    我是矿石和有色金属都分析。做的有点杂。
  • jxg6151117
    第6楼2012/02/02
    红土镍矿化学分析方法系列有色金属行业标准26个已报批
  • jxg6151117
    第7楼2012/02/02
    铁矿石碳和硫,高频燃烧红外线吸收法
    铁矿石氟和氯等采用电位滴定法或离子色谱
  • chien_2007
    第8楼2012/03/19
    我做钢和铁,铁含量用氯化汞还原容量法,碳和硫用SHB-7CS红外碳硫分析仪,KA-4W电脑元素分析仪做锰硅铬铜
    你提问的范围很广,我顺着上面回答下
  • yujiefang57
    第9楼2012/03/20
    本人做金属和矿石三十年,现在只做主含量,手工活,FE,CR,MO,W,TI,ZN,MN,,PB,SB,CU,P,SN ,V ,SI,CA,MG,NI,S,BA,都是容量法和重量法,我也希望开一版块
  • wenjing0085
    第10楼2012/03/29
    我们做金属材料检测的,用的是湿法化学,xrf还有直读~!
