ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/04/12
有ICP光谱的部件和构造,还有四极杆,属于质谱
yuxing
第2楼2010/04/12
应属于质谱,但有人将它广义的归于光谱中
bluefox
第3楼2010/04/13
属于联用仪器,光谱和质谱联用,进样部分属于光谱即ICP,作用是把样品变成高温等离子体,检测部分属于质谱MS
liusy
第4楼2010/04/14
ICPMS,icp:电感耦合等离子体;ms就不要说了吧
古道西风瘦马
第5楼2010/04/18
光谱和质谱的差别在于其检测系统。如果利用的光谱特征进行检测,就是光谱,如果利用的是离子质量谱学特征就是质谱。就像ICPMS和ICPOES最大的区别就是后面的检测系统。虽然他们的离子化方式是一样的。TJA曾经出过一种机器,就是光谱质谱都有的。
chaochaozlc
第6楼2010/04/18
ICP-MS中文名叫:电感耦合等离子体质谱仪。后面那个MS就是质谱的意思!
solidwaster
第7楼2010/04/19
这个好像不对吧,怎么还加分、ICP部分纯粹就是离子化源,跟光谱扯不上啊
kk0921
第8楼2010/04/20
看看,可能也能学点
hbvision
第9楼2010/04/22
Indeed,是离子源,扯不上光谱去。。。。。。
loki258
第10楼2010/04/27
绝对属于质谱,属于光谱或者质谱主要看原理是检测核质比还是光子强度,如ICP-OES叫电感耦合等离子光谱,因而属于光谱,而ICP-MS叫电感耦合等离子质谱仪,因而属于质谱。 ICP叫电感耦合等离子体
