附件:
有水有渝
第1楼2010/04/12
检测波长是多少,流速太小而梯度变化率太大,可以提高流速,降低梯度变化率。
caikai1104
第2楼2010/04/13
检测波长为232nm,我要用质谱,流速不能太大,原来用这个都可以的,一下子就出现顶部加宽。
第3楼2010/04/13
基线漂一点没事,主要是你看顶部本来很窄,但下来时一下就变宽了很多。谢谢
儒雅凤
第4楼2010/04/13
新柱子是否要饱和一下?从峰型来看,应该是出现了分叉的现象。
第5楼2010/04/13
原来的流动相没有问题那就是色谱柱污染了或还有没有完全平衡,清洗一下,再换加流动相。如果还不行,就只有换色谱柱了,样品溶液和其它流路污染也要考虑。
hellohygo
第6楼2010/04/13
内径4.6的柱子最好用1的流速。你做质谱不能用这根4.6的柱子了吧?你想先在液相上摸条件,可以直接用质谱的柱子将流速调到0.4
第7楼2010/04/13
而且浓度可能有点大
第8楼2010/04/13
就是没有内径更小的了,4.6的还过得去吗?
第9楼2010/04/13
是分叉,今天又用相同的条件走了下,没有这种现象了,可能是柱子没饱和吧。
wangweijian666
第10楼2010/04/14
样品浓度太高的原因
