离子色谱(IC)
附件:
adear
第1楼2010/04/14
可以确定的是与柱子、洗脱液及环境条件没有关系
wangjiacun
第2楼2010/04/14
压力变化呢?
第3楼2010/04/14
压力很稳定,基本不变
lflin31
第4楼2010/04/15
淋洗液的浓度高些,冲洗一段时间。再调到原来的浓度,看看。另外是不是你的抑制器有问题,或者,超纯水的问题
happaydays
第5楼2010/04/17
电导池里有气泡?可以尝试在电导池和抑制器之间加段反压管试下
disuxinsu
第6楼2010/04/18
应该是抑制器的问题。
ionbaby
第7楼2010/04/20
用纯水单独冲洗没有什么大效果,可以尝试稀硝酸滴洗或者加一定比例的甲醇,有可能是气泡也有可能是污染了
hyq1972
第8楼2010/05/02
从谱图看系统没问题,可能是你的x轴和y轴都放大了
黑马
第9楼2010/05/04
电导池坏了吧,换个试一下~
novodisk
第10楼2010/05/06
抑制器的问题,若是戴安的仪器,把淋洗液浓度设置成50mM,抑制器电流设置成150mA,冲洗平衡30分钟即可。
