zhabc12
第1楼2010/04/14
新柱平衡一夜应该能用了,分叉是不是该品种不适用此柱啊?
hellohygo
第2楼2010/04/14
是某一个峰分叉么,还是都这样?
benliuwener
第3楼2010/04/14
进溶剂时溶剂峰不分叉,样品里基本上峰都分叉
第4楼2010/04/14
用的甲醇作溶剂,荧光检测,甲醇在2min的样子有一个背景峰,这个峰不分叉我做的PAH代谢里的1-OHP,用的waters的ACQUITY UPLC® BEH C18,2.1×100 mm,1.7 µm柱子,我对柱子不太懂,不知道这个柱子是不是不适合用来分析这种物质?要是柱子进了微粒,是不是会有这种影响?
〓猪哥哥〓
第5楼2010/04/14
柱子不适合该类成分,换一根试试看
第6楼2010/04/14
我还是有点不明白,那换什么样的柱子比较合适?为什么刚开始峰是好的,做做就不行了?
haloooyanzai
第7楼2010/04/19
有没有装预柱?可能是预柱脏了,换个滤芯吧:)
微雨燕双飞
第8楼2010/04/19
问一个很关键的问题:与开始相比,同一分析条件下的系统压力有没有升高?升高多大比例?色谱柱堵塞是导致峰分叉的一个重要原因,所以色谱峰分叉往往伴随系统压力升高。经常遇到同行抱怨,用5微米的色谱柱很快压力升高;1.7 微米的色谱柱可想而知。当然以上属于猜测。具体还得您排查。
flyaway
第9楼2010/04/20
的确,系统压力是一个很明显的故障指标
哇咔咔
第10楼2010/04/20
建议楼主测一下柱效.就知道是否柱子的原因了.确实比较奇怪,开始检测很好.后期分叉,最大的可能性就是柱子,柱效降低,有污染,或者填料流失造成的.是否是每次实验完毕,清洗柱子和系统不足造成的?UPLC,没有用过,只是按HPLC来分析.但应该是有共同之处的,可以借鉴下.
