应助工程师
标准曲线一般按照分析手册上的配制(一般生产厂家都有)
你这样的浓度,可以选择石墨炉法
因为0.4的浓度吸光度值很小,大概也就0.010-0.020左右
无限风光(doer3138) 发表:若某种样品的铅限量要求是100 mg/kg,称样量一般为0.1 g,定容体积为25 mL,则当测得试液的浓度为0.4 mg/L样品就超过限量要求。
我们仪器用火焰做铅的曲线一般是0~10 mg/L。
如果测此类样品,曲线范围应做到多大呢?
做0~1 mg/L,可以吗?还是直接0~10mg/L?
大家做新项目的标准曲线是如何确定的?
谢谢!
