气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/14
样品含水量大确实对柱子危害较大,能不能用干燥剂干燥样品(加适当有机溶剂溶解样品的时候)试试?
阿宝
第2楼2010/04/14
楼主不会是直接进的水样吧?用个有机溶剂提取一下进样试试,水对柱子还是有点影响的。
hmily8565
第3楼2010/04/14
有机溶剂提取我担心产物在两相中的分配系数不同从而导致定量不准确。想到用冷冻干燥除水后再加有机溶剂分析,也担心同样的问题。各位是否还有其他的建议呢?
第4楼2010/04/14
应该可以,想想顶空进样都可以,这个也应该可以,分配系数不同应该是系统误差吧,!
安平
第5楼2010/04/14
顶空的话,多元醇估计灵敏度会比较低。
第6楼2010/04/14
PLOT Q比较耐水,不过不知道能不能分离?
