气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/04/14
丙二醇溶液一般粘度较大,直接进样汽化差,针吸取也困难一点,虽然可以在自动进样器设置粘度,吸取快慢来进样,但有时候也会不理想,峰容易拖尾。可以用其它薄溶剂稀释一下进样。不知楼主是分析多大浓度的丙二醇溶液?
阿宝
第2楼2010/04/14
楼主是要分析丙二醇的纯度还是?可以试试wax柱子
安平
第3楼2010/04/14
可以进样的。
zhaogaigai
第4楼2010/04/15
主要是用丙二醇做溶剂进行反应,蒸不干,用乙醚萃取,丙二醇还是有残留,所以就想用丙二醇的溶液做GC,不知可以不
ja19840616
第5楼2010/04/15
应该是可以的,选择极性稍大点的柱子,如果不是直接进溶剂,问题不是很大
第6楼2010/04/15
那就用乙醚做溶剂,里面少量丙二醇进样无问题。
