克伦特罗的测定
  • 愚蠢的人类
    2014/12/16
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 谁解释下国标5009.192-2003中测定克伦特罗,采用美托洛尔作为内标的作用,是不是不用内标直接用外标的定量可以不。
千层峰 2014/12/16
外标定量,就担心基质影响和前处理造成目标物损失。 看了一下国标,前处理比较复杂,最好用内标吧。
  • 千层峰
    第1楼2014/12/16
  • 愚蠢的人类
    第2楼2014/12/16
    那结果怎么计算啊,内标的计算思路不是很清晰,是否给指导下:国标GB/T 5009.193-2003
    千层峰(jxyan) 发表:外标定量,就担心基质影响和前处理造成目标物损失。
  • 千层峰
    第3楼2014/12/16
    前处理过程有衍生,所以还是内标法稳妥。
    公式x=(Af)/m
    A就是仪器给出的结果,f为最终定容体积(标准里貌似是200ul),m为样品质量(g或ml)。
    我用过内标法,但没测过克伦特罗。你先试试。。
    愚蠢的人类(v2897545) 发表:那结果怎么计算啊,内标的计算思路不是很清晰,是否给指导下:国标GB/T 5009.193-2003
  • 愚蠢的人类
    第4楼2014/12/17
    A国标写是质量,但是仪器给出的浓度啊,这结果就不对啊,
    千层峰(jxyan) 发表:前处理过程有衍生,所以还是内标法稳妥。
    公式x=(Af)/m
  • 千层峰
    第5楼2014/12/17
    哦,是的。看错了。国标中说:仪器给出的是目标峰与内标峰的比值,A是这个比值对应的目标物质量。
    对国标这个公式,表示理解不了。
    我看了《NYT 468-2006 动物组织中盐酸克伦特罗的测定气相色谱-质谱法》,不过用的是外标法
    你用这个内标公式试试:w=(目标峰面积/内标峰面积)*校正因子*内标量/样品质量
    愚蠢的人类(v2897545) 发表:A国标写是质量,但是仪器给出的浓度啊,这结果就不对啊,
