原子吸收光谱(AAS)
zlxzy0666
第1楼2007/09/16
0.2%硝酸中加入与样品同体积的水.配制的50ng/ml标准铅溶液能放置三个月以上没问题的(聚乙烯瓶中)
zealot81
第2楼2007/09/17
是0.2%硝酸溶液还是在0.2%硝酸中加入与样品同体积的水这个好像不是什么问题,都是可以的
jintao8796
第4楼2007/09/17
对于象果汁这样的样品,我的建议是要消化的。因为,消化可以破坏果汁中的有机物,对样品进行彻底地分解。用石墨炉来分析样品,样品中最好是不要有有机物存在的。而且果汁可能有一定的粘稠度,这样会影响样品进样量的准确度。
神话
第5楼2007/09/17
我做过实验,用酸溶解的和硝化后的没有太大的差别,不过硝化总是安全的.空白加不加水也没有太大的差别.不过对于限度范围很窄的样品,还是认为不加水才是他的空白.
小狗不理
第6楼2007/09/18
样品空白就是不加样品,剩下的都和样品一样的处理步骤,包括加入的任何试剂。
molingli
第7楼2007/09/18
我们做石墨炉也是用的2%硝酸,但是空白吸收很大,不知道怎么回事,老师建意用水做试试,但是这样又没有根据,药典上指明用2%硝酸,这有可能是仪器的问题吗?谢谢……因为我们的仪器是新的,还没有调试好
第8楼2007/09/18
还有,有谁知道这个石墨炉的验收标准啊?在此先谢谢啦
第9楼2007/09/18
先要判断你的硝酸质量有没有问题,不行换一下厂家试试,不要图便宜麻烦了自己,还有就要看样品处理仪器操作有没有问题。
祁连山
第10楼2007/09/18
应该是酸的问题,与仪器关系不大(如果其它没有问题)
yanfangchen
第11楼2007/09/19
你可以去找一下中国药典(2005版),上面有原子吸收检定的标准
