夏天的雪
第1楼2014/10/11
冲洗色谱柱或者换根色谱柱试试
浪淘沙隐
第2楼2014/10/11
要想将两个峰分开,就需要减少有机相比例,而楼主你却增加了比例,这是南辕北辙啊。
m2945792
第3楼2014/10/12
谢谢您的回复呀亲,每次我们做完实验都会冲洗柱子2个小时左右呢,柱子也算是挺好的
第4楼2014/10/12
谢谢亲的回复呢。比例是降到3:97过了的可是结果还是分不开,是不是仪器问题呢?我们用含测的仪器是waters的而且没柱温箱,谢谢回复
wslmpol
第5楼2014/10/12
额,楼主你么有看清楚2楼的回复。。。另外,磷酸盐浓度貌似对保留时间没有影响吧
第6楼2014/10/13
嘿嘿不好意思哈流动相反了,是乙腈-磷酸3:97
第8楼2014/10/13
不知道楼主用的什么牌子的HPLC,7min的保留时间很短的,这样短的RT有峰不能分开很正常的。实在不行换跟水性柱,不要有机相,试试看。或者换其他的色谱柱试试。
fiyingwing
第9楼2014/10/13
每个样品前面先走个空白试试看?减少进样量试试看,比如从20μL改成10μL。
zhaohua8011
第10楼2014/10/16
流动相是否有变化,温度变化或者色谱柱没有平衡!
hujiangtao
第11楼2014/10/16
有机相和比例降低试试
