气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/15
进样量太大造成过载会,目标峰可能很大,拖尾,前伸峰,分裂等,但不会不出来。
yukepotato
第2楼2010/04/15
是的,不可能不出峰!
蚊 子
第3楼2010/04/15
进样量不能太大,还要考虑衬管的容积,在一定温度下,溶剂气化体积膨胀,导致衬管超载,会污染进样口
liyanglonza-z
第4楼2010/04/16
可能会不出峰,如果目标峰和溶剂峰很接近可能会重叠。不出现目标峰,但肯定会有峰出来。
回形针
第5楼2010/04/16
峰形变宽,平头峰,RT改变。
xiaogua522
第6楼2010/04/16
经过多次试验找准量是关键
vanvan
第7楼2010/04/16
应该不会,但是要是连着质谱检测器的话,可能检测器会自动停止采集,这样你就没法看到你的目标物啦。
simle_apple
第8楼2010/04/16
进样量太大,不能达到被测样品的理想的分离效果,可以考虑的分流,找到合适的分流比~~
阿宝
第9楼2010/04/17
进样量大的时候通常是前沿峰,峰很宽,平头峰等,不会不出峰的。不出峰肯定是其他原因。
