原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/04/15
你讲的这个是有特殊要求的样品,一般使用的不是石墨管原子化器,而是金属原子化器
linletian
第2楼2010/04/15
哦 那就是石墨炉 原子化器 没有加氧气 除C 的步骤是吗?
第3楼2010/04/15
我做的也就是一般 食品的测铅之类的 机器是瓦力安的原子吸收 也就是说他最后只有氮气的吹扫 并有没加空气 除C 的步骤对吗?
夕阳
第4楼2010/04/15
不是纯氧,而是含有一定比例的氩气和氧气的混合气体做载气。
神话
第5楼2010/04/15
有说通空气的,不通能有多大的影响?结果会不准吗?
第6楼2010/04/16
结果倒是没多大影响 就是觉得 通空气 不是 对石墨管的寿命有影响吗? 我觉得如果没有 通空气去C 的话 或许对测某些 元素会不会有影响呢?
chemistryren
第7楼2010/04/18
从哪听来的..是氩气吧??高温通氧气进去不是把石墨管全氧化了??这不是毁石墨管么.
wgh1981
第8楼2010/04/18
通氧气还是头一次听说呢
第9楼2010/04/19
通空气 主要是 除去一些碳的干捞啊 我在一些文献上面 看到过
tingxi
第10楼2010/04/19
您提到的技术有应用,但是是在一定的条件下使用的。首先是高有机基体样品,在不消解的情况下测定痕量元素时使用,如测定甲苯中的铅就要采用这个技术。其次加的也不是纯氧,它是通过一个质量阀控制氧气在氩气中的含量在10%左右来进行实验操作的。就算是这么低氧气含量石墨管还是会毁坏的,所以这项技术一般日常工作中不采用,搞研究的人有这么做的。
