原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/01/16
你的样品会不会被污染了呀,还有,你扣除背景了吗
秋月芙蓉
第2楼2013/01/16
首先,植物油用于微波消解,称量0.2-0.3可即可其次,“标品的浓度为864.83 ,吸光度为0.0484,样品的浓度为175.52 ,吸光度为0.0216”,看不懂再者,建议加基改
815121yqxx
第3楼2013/01/16
你的试样空白吸光度0.0127,所以要考虑污染问题,彻底清洗器皿以及选用更优质的硝酸。不知标物处理、定容后的含量应该是多少呢?测铅的话建议还是要加基改的,磷酸二氢铵、硝酸钯
z82731604
第4楼2013/01/16
标准物质和样品采用的是同样的前处理方法,定溶成25ml 测得吸光度为0.0484,
第5楼2013/01/16
“标品的浓度为864.83 ,吸光度为0.0484,样品的浓度为175.52 ,吸光度为0.0216”,也就是我们采用同样的前处理方法处理来测得标准物质的浓度为864.83,吸光度为0.0484.
第6楼2013/01/16
[quote]原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你的样品会不会被污染了呀,还有,你扣除背景了吗[/quo我们实验的实验器具都是用1+1 的硝酸浸泡过夜了的,仪器是自动扣除背景的
第7楼2013/01/16
你说的标品浓度864,是ppt 吧,也就是0.8ppb左右,可是从吸光度上看应是是8ppb左右,你再算算……峰形、升温程序怎样、可否继续优化
yangchengh
第8楼2013/01/16
有可能是浸泡器皿的酸已经被污染了,或者是用于配标液和消解的酸被污染了,这样会导致曲线上移,样品和标液的浓度都会偏高
冰山
第9楼2013/01/17
楼主的样品空白很低,不必怀疑污染。 既然没加基改,那么灰化温度选了多少呢?
第10楼2013/02/01
灰化温度选的2000,原子化温度2200
