【原创】毛细管电泳 大体积进样
毛细管电泳(CE)
  • 做毛细管电泳富集时,我发现当进样时间增加时,出峰的时间会逐渐提前,请问高人这是为什么啊?而且在快要出峰时电流也是逐渐增加,直到峰都出完为止,电流才保持平稳,这又是为什么呢?
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • sunpengwjh
    第1楼2010/04/17
    缓冲溶液用的什么?溶解样品用的什么?是不是溶解样品的溶液能改变电渗流的大小呢?
  • i_am_ling
    第2楼2010/04/19
    背景不一样导致的么?
    sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:缓冲溶液用的什么?溶解样品用的什么?是不是溶解样品的溶液能改变电渗流的大小呢?
  • ramay_renyan
    第3楼2010/04/20
    我的样品是水配的,没有用缓冲溶液配置 缓冲液是硼砂
  • sunpengwjh
    第4楼2010/04/20
    把溶解样品的水,换成您所用的缓冲溶液硼砂溶液,看看效果怎么样!等你好消息!!
    ramay_renyan(ramay_renyan) 发表:我的样品是水配的,没有用缓冲溶液配置 缓冲液是硼砂
  • plf0717
    第5楼2010/04/22
    背景不一样吧,样品溶剂换成电泳缓冲液看看,应该不会出问题楼主你的现象。
    大体积进样可能会导致峰展宽,,,
  • ramay_renyan
    第6楼2010/04/28
    前几天毛细管坏了,今天做了 发现会好些 不过我想问那溶解样品时,缓冲溶液的浓度应该是多少呢?我主要做的就是样品在线富集,肯定是要增加进样时间的,只能通过编辑的一些方法来解决峰宽的问题了
  • sunpengwjh
    第7楼2010/04/28
    您缓冲溶液用的时候多大浓度的,溶解样品就用多大浓度的!
    ramay_renyan(ramay_renyan) 发表:前几天毛细管坏了,今天做了 发现会好些 不过我想问那溶解样品时,缓冲溶液的浓度应该是多少呢?我主要做的就是样品在线富集,肯定是要增加进样时间的,只能通过编辑的一些方法来解决峰宽的问题了
  • mantening
    第8楼2010/05/10
    LZ尝试过了用缓冲溶液溶解样品了没?
    我觉得用缓冲溶液溶解样品会比用水溶解样品,更易使峰展宽,不知道实际作出来是不是这样的呢?
  • sunpengwjh
    第9楼2010/05/10
    是这样的,用所选用的缓冲溶液溶解样品没要比用水或是有机溶剂溶解样品好的多!
    mantening(mantening) 发表:LZ尝试过了用缓冲溶液溶解样品了没?
  • spfeng
    第10楼2010/05/15
    大体积进样只能影响峰面积吧,不应该和电流有什么关系!
