你测定过硝酸铑的酸度吗?纯硝酸铑的PH是多少
zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:由于铑的水解性原因及其与酸碱性的关系,不太好测准。你可以在一定量的酸性试液中加入浓度和体积准确知道的过量的氢氧化钠溶液,使铑沉淀完全,硝酸被中和完全后还有氢氧化钠剩余,再用盐酸标液滴定剩余的碱到酚酞褪色。根据下式计算酸(设铑量已知):n(NaOH)=n(HNO3)+3n(Rh)
这里是假定三价的铑离子能定量生成氢氧化铑,如果生成了碱式盐,或胶体沉淀,结果就会有较大误差。
论坛里以前讨论过类似的酸测定问题,你可以查一查。
