气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/04/17
有可能误删。现在缺少C:\DATABASE\NBS75K.L\ROOT文件。你可以在C盘下重新建立database这个文件夹。如果你在别的地方备份NBS75K.L,再把考进到database下面来。有的是需要从磁盘或光盘安装。
云靜風輕
第2楼2010/04/19
我先试试吧,误删应该不至于,因为我一直都是转移D盘的内容,从来没有动过C盘的文件。可能要重装化学工作站了。
wdshgy
第3楼2010/04/19
譜庫沒有選對
马克思的战友
第4楼2010/04/19
重启就行了。
第5楼2010/04/20
我重新配置了化學工作站和分析軟件,問題解決了,加上之前做的是選擇離子掃描,等我做個全掃描的樣,看看功能是否完全恢復了。
amugong
第6楼2010/04/21
我试过一次装旧版的图库不能用,也提示“无法打开文件:C:\DATABASE\NBS75K.L\ROOT”可能因为boot文件问题(文件属性大小一致,就是日期不同),拷贝在别的库可以用的boot,覆盖就行。
忧国忧民的老农
第7楼2010/07/01
谱库检索是一个自动过程,但是你谱库的存盘位置必须和检索的路径一致,否则就会出现无法检索的情况。
