您的滤纸在过滤前,应该先用与样品萃取液相同的溶剂润洗滤纸(润洗液弃去),在过滤后,再用同样的溶剂多洗几次,这样滤纸就不会吸附目标物(至少不影响回收率)。
睿武孝文(chaifayong) 发表:在药典中,有一种提取方法:取样后,加入一定量的溶剂提取(如超声,回流),提取完后,滤过,再用一定量的相同溶剂洗涤容器与药渣,将洗液与滤液合并,转移入一定量的量瓶中,定容。
问题是:用滤纸滤过,滤纸上吸附有一定量的滤液,再怎么洗,也不可能将滤纸上吸附的滤液洗入烧杯中,且不同人间操作的差异很大。
我觉得这种提取转移方法不太好。
