原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/17
我个人认为锌的干扰是最小的还有,楼主的锌标准曲线多少?样品含量多少
chemistryren
第2楼2010/04/18
是不是你的锌灯不稳定啊?锌灯预热时间本来就要长一点的.
wgh1981
第3楼2010/04/18
有很多资料你可以查查
ldxinli
第4楼2010/04/18
样品的含量一般是零点双零几,到底哪些元素对其有大的干扰,灯没有问题,预热时间二十多分钟了,光路也没问题,不知道为什么
神话
第5楼2010/04/18
含量什么单位?
ahtccdc
第6楼2010/04/19
测锌时,水有自吸现象从而干扰样品吸光度
tingxi
第7楼2010/04/19
您的样品含量是mg/l还是什么别的单位,如果是mg/l的话。0.00几的含量波动大很正常,含量太低。你看看曲线吸光度波动吗?
cps_perfect
第8楼2010/04/19
我觉得跟你的样品前处理过程有关,你检查下你的样品制备环境看看!
ldgfive
第9楼2010/04/19
这是因为火焰对锌灯的能量有吸收作用,使其能量下降,出现不稳定现象。
angle9841
第10楼2010/04/20
用贫燃火焰试试
