衬管玻璃棉的位置
  • Insm_06ea9016
    2023/03/05
气相色谱(GC)
  • 社区里的各位前辈,请问色谱衬管的玻璃棉,填充量多少合适,填充最佳位置咋计算?
  • xx_dxd_xx
    第1楼2023/03/06
    各家的不一样,一般要保证针尖刚好进入玻璃棉。这是岛津的说明书
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_06ea9016
    第2楼2023/03/06
    那就是进样针的长短,会影响玻璃棉填充的位置
  • xx_dxd_xx
    第3楼2023/03/06
    是的,正常都是50mm针头,不要用太长或者太短的
    Insm_06ea9016(Insm_06ea9016) 发表:那就是进样针的长短,会影响玻璃棉填充的位置
  • 安平
    第4楼2023/03/07
    不同厂家要求不同的。。。。。
    按厂家要求为好。
  • PAEs
    第5楼2023/03/07
    厂家不同,衬管里面玻璃棉位置也有区别
    第6楼2023/03/07
    可以按照购买的衬管,量一量尺寸。
  • Insm_e05ec2eb
    第7楼2023/03/08
    衬管填充了钝化的玻璃棉。玻璃棉的位置应在衬管中部附近。它提供了更多的表面积促进样品的完全蒸发,以减少样品的歧视,阻止一些不挥发的物质和隔垫的碎悄到达柱子。它还可以将针头上可能有的样品擦去以增加重现性和防止样品残留在进样隔垫上。
    如果玻璃棉装于衬管底部,它的目的只是简单地捕集不挥发物质。
    对于酚类、有机酸、农药、滥用药品、活性极性化合物、热不稳定性化合物,不建议使用带玻棉毛的衬管。
    第8楼2023/03/08
    我们做农残,如果是什么都没有填充的衬管,重现性不好,因为样品汽化不完全,所以会选择填充量少的石英棉或石英塞板,这样即可以让样品完全汽化,还可以减少吸附。
  • 深蓝
    第9楼2023/03/11
    可以参考之前衬管的填充量和填充位置
  • 深蓝
    第10楼2023/03/11
    其实多一点少一点都没有大问题
