【求助】SPECTRO 的碳元素漂移 在线等!急!
  • haohaoxuexi
    2008/04/28
直读光谱
  • 我的SPECTRO M9的光谱仪在使用的时候发现碳元素总是偏移,例如一个控样我在激发完之后,值见下:2.99 3.20 3.25 3.08 3.04 3.15 3.11 3.33,同一个控样激发8次的碳含量,请问怎么解决?
  • NiMoCrCu
    第1楼2008/04/28
    你这是铸铁吧,可能是氩气净化机需要再生了,气体不纯引起的。
  • haohaoxuexi
    第2楼2008/04/28
    对,是铸铁的,但是我们用的高纯氩外加氩气净化器,氩气净化器买回来还不到1个月,应该不时氩气的问题吧!
    NiMoCrCu 发表:你这是铸铁吧,可能是氩气净化机需要再生了,气体不纯引起的。
  • pyyzhh
    第3楼2008/04/28
    控样中C的均匀性有没有问题?
  • zhzsd
    第4楼2008/04/29
    你用的控样白口化效果不好,碳偏析应该是主要原因。可分析仪器所带的铸铁标样(用于标准化)看重复性来验证。
  • 山东大汉
    第5楼2008/04/29
    可能:
    1:样品不良,更换控样或使用其他试样
    2:检查氩气纯度,是否有白点.注意还要检查静态氩气流量是否正常,火花台排气管是否堵塞了.
    3:试样太薄或太小,SPECTRO火花能量大,会使试样发烫,建议分析间隔延长.
    4:如果静态氩气流量不足也会有连续分析值单向偏差所以要注意和3区分原因、
  • 鱼肉好吃
    第6楼2008/05/04
    厉害,高手啊
    chenbo1969 发表:可能:
    1:样品不良,更换控样或使用其他试样
  • xingwenqing
    第7楼2008/09/07
    我想有可能氩气净化机的塔受污染,换另外个塔
  • haohaoxuexi
    第8楼2008/09/14
    后经工程师证实是光电倍增管有问题
  • wybwyb
    第9楼2008/09/14
    我们也一台SPECTRO MAX ,害死人,我原来是用ARL 3460 4460的,怎么用啊?!!这是什么仪,仪,仪,仪器
  • NiMoCrCu
    第10楼2008/09/15
    你是说仪器不好,还是不会用啊!!----害死人????
    wybwyb 发表:我们也一台SPECTRO MAX ,害死人,我原来是用ARL 3460 4460的,怎么用啊?!!这是什么仪,仪,仪,仪器
