tutm
第6楼2010/06/11
现在自由水与结合水的概念用得很混乱,特别是生物方面,模糊地将与其它分子有结合力存在的水就称为结合水了。其实,这两个概念原来在一些讲基础原理的书上是有严格定义的(具体哪本书记不清了)。
在英语术语中hydration water,combined moisture,bound Water,我们统称为“结合水”。其实,它们有不同的含义,其中bound Water并不是真正意义上与物体结合的水。
学术上的“结合水”应该是指砌入晶格的水分子或形成络合物的水分子(可能还有一些)。这些水的含量,只与晶格及分子结构相关,如十水硫酸钠结晶中的水,它的脱除与晶格及分子键能有关,而与环境基本上没什么关系(风化过程除外)。但是现在一些专业人员将“结合水”的含义泛化、模糊了,经常用来表达与物体分子形成氢键(或其它引力)的水。这样就将原来很明确的这两个概念的边界模糊了。
吸水率或回潮率可以表示在一定温/湿度条件下,物体吸附水分子的能力(不含化学反应和结晶)。这些水,不管是外表面吸附还是内部孔道吸附,不管是单分子层的还是凝聚的液态,也不管是范德华引力还是氢键结合,都是自由水。这种水的含量与温湿度(水的分压)、物体形态等都有关系,是动态平衡的,如物体内部毛细管中水,脱除这些水只要温度高些或湿度低些就行了(这是理论上的,实际情况还有速度因素)。
