气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/04/18
~~~~~你确定你的东西有这个东西?说说你提取的方法吧
ruan651209
第2楼2010/04/19
做过一液体化工品,加二氯甲烷溶解,结果>50%。回收为0,咋说?如添加浓度,原始浓度等信息。
jerry520
第3楼2010/04/19
我是做禁用偶氮染料检测,到目前为止还没发现PU革中含有4,4-二氨基二苯甲烷,怀疑是不是方法问题还是材料本身就不含有?萃取溶剂用氯苯,也用过甲醇。
hujiangtao
第4楼2010/04/20
怎么是零呢?
简单℃爱
第5楼2010/04/21
有的,我用其他萃取剂就可以提取出来,如甲醇、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯、丙酮。。。只是极性弱小的问题。但是四氢呋喃强极性的萃取剂,本应该提取效果很好但是回收率为0%,同时进行空白加标做回收率还是0%!
第6楼2010/04/21
我用其他萃取剂就可以提取出来,如甲醇、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯、丙酮。。。回收率都在70-105%之间,只是极性弱小的问题。但是四氢呋喃强极性的萃取剂,本应该提取效果很好但是回收率为0%,同时进行空白加标做回收率还是0%!
第7楼2010/04/21
第8楼2010/04/21
对二氯甲烷回收率能达到75%左右
第9楼2010/04/21
空白加标测回收率还是0% ,不知道为什么,所以来问你们牛逼的!!
第10楼2010/04/21
本人发的结果>50%,是指含量>500000PPM。楼主的问题,有点难:估计没人想过这种提取方式。
