chqiu111111
第1楼2010/04/18
5、流动相:25mmol ph8的磷酸盐缓冲液:乙腈=95:5 99bar 底物峰
6、流动相:25mmol ph8的磷酸盐缓冲液:乙腈=95:5 99bar 产物峰
7、流动相:25mmol ph5的乙酸钠盐缓冲液:乙腈=95:5 104bar 底物峰
8、流动相:25mmol ph5的乙酸钠缓冲液:乙腈=95:5 104bar 产物峰
9、流动相:25mmol ph5的乙酸钠缓冲液:甲醇=80:20 139bar 底物峰
10、流动相:25mmol ph5的乙酸钠缓冲液:甲醇=80:20 139bar 产物峰
11、流动相:25mmol ph5的乙酸钠缓冲液:甲醇=90:10 116bar 底物峰
12、流动相:25mmol ph5的乙酸钠缓冲液:甲醇=90:10 116bar 产物峰
chqiu111111
第3楼2010/04/19
总结:
1、25mmol ph8的磷酸盐缓冲液:乙腈=95:5 时,底物峰的出峰时间、产物
副产物出峰时间分别为5.78min、3.9min、2.6min (根据5号和6号)。
2、流动相:25mmol ph5的乙酸钠盐缓冲液:乙腈=95:5 时,底物峰的出峰时间、产物
副产物出峰时间分别为4.75min、3.75min、2.7min (根据7号和8号)。
3、流动相:25mmol ph5的乙酸钠缓冲液:甲醇=80:20 时,底物峰的出峰时间、产物
副产物出峰时间分别为4.16min、3.35min、2.7min (根据9号和10号)。且有倒峰出现,且峰比较杂。
4、流动相:25mmol ph5的乙酸钠缓冲液:甲醇=90:10 底物峰的出峰时间、产物
副产物出峰时间分别为6.2min、4.1min、2.7min (根据11号和12号)。
5、流动相:ph3.5的磷酸盐缓冲液:乙腈 =95:5 只有底物峰出现,产物峰和副产物都没有出峰。(根据13号和14号)。后面用10mmol ph8的乙酸铵缓冲液:乙腈 =95:5跑基线时,有很多峰出现。说明这种流动相不适合。
6流动相:10mmol ph8的乙酸铵缓冲液:乙腈 =95:5底物峰的出峰时间、产物
副产物出峰时间分别为5.2min、3.48min、2.5min (根据15号和16号)。
根据以上图谱看,还是用ph8的缓冲液:乙腈作为流动相最合适。
对于这个液相条件的摸索就是大概要按照以下的方法:
1、先选择合适的波长。
2、再选择合适的流动相,包括流动相的柱温、ph值,这里我只试了ph值,就已经很好了,所以我不用调柱温了。
3、使用的时候液体的浓度不要太高,如果太高的,即使峰已经分开,但是峰的响应值太大,看起来也是没有分开的。
这就是我使用月旭柱做化学合成的一点心得,希望各位高手指点,也希望能给后面做实验的人一点思路。
chqiu111111
第10楼2010/04/20
呵呵,我做的是化学药品,我之前做过另外一个反应,柱温的25度与柱温20度,对我的影响就很大,柱温20度的时候就可以分开,如果25度就不可以分开。其实我也不想用缓冲液来做,但是没有办法啊,用水直接做的话,会有倒峰出现。我做的缓冲液浓度也不高,10mmol而已。其实我觉得我这根月旭柱挺好的,我用了半年,是普通的柱子,每次用完洗4个小时,我差不多进样至少有几百针了,呵呵!对柱子迄今为止还没有什么太大的影响,呵呵!
