气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/04/19
这两个柱子差不多。 归一化定量。 主峰强度过大,结果偏低。 主峰强度过低,结果偏高。
阿宝
第2楼2010/04/19
色谱条件都一样吗?气化室温度一致不?会不会高温引起的?
symmacros
第3楼2010/04/19
这三个峰是连的很近还是较远?不会有积分参数设置的问题吧?
第4楼2010/04/19
楼主最好上传个图谱看看,什么样的三个峰?
happy水中月
第5楼2010/04/19
进样量和分流等是否一样呢?
c1g2m3
第6楼2010/04/20
非常感谢大家的帮助!我们的方法是厂家提供的,程序升温,归一法,进样量一般都很少。我的疑问就是AC-5这种柱子是否适合这个样品。至于分流一般我们都不调整,气谱型号是GC-14
第7楼2010/04/20
qxie
第8楼2010/04/21
原因是这个样在你那里分解了。这个样品气相得稳定性应该不好。问问厂家的汽化温度。你把汽化温度调低再看看结果。
第9楼2010/04/21
不是的,是把我们买来的样再寄给他们后测的,我们测了不合格,然后没办法,又把样品寄回去重新测的啊。
第10楼2010/04/21
方法是由厂家提供的,我再把汽化温度调低看看谢谢哦
