ICP光谱
windeast
第1楼2010/04/19
在雾化好的情况下,只要进到炬管,就是测定的总量。ICP不能区分出元素的形态。
liyongdeng
第2楼2010/04/19
酸根里包含的离子能直接激发出来,但是最终结果显示的是溶液里磷元素含量的总量.
还要有点肥
第3楼2010/04/19
测的是元素总量,不能测不同的元素形态。“ICP能测定各种离子,那酸根里包含的离子也能直接激发出来测吗?”--能
lilongfei14
第4楼2010/04/19
ICP测的是元素含量
chemistryren
第5楼2010/04/21
一旦上机测的都是总量,要想测形态,那就在上机前做好前处理,将不同形态的分开.
shitou840624
第6楼2010/04/21
都是测定总量的了,前处理也分不开吧!就如我们目前最简单的Cr,我们肯定是从重铬酸钾中配制Cr的标准液的。当然也是可以以其他形态配制标准品,但仪器最终的读数都会是以总量表达的,不管是三价的还是六价的。
牛爸爸虎儿子
第7楼2010/04/22
理解了,和我认为的一样,我只是抱着一线幻想,因为我们最近有客户加了个游离磷的测定,我想是不是ICP可以做点什么,呵呵!
