【分享】请大家帮忙分析一张谱图
红外光谱(IR)
  • 前几天用FTIR采集了十张机油的谱图(光程为100um),1500和3000波数附近有3个很大的吸收峰,请大家帮我分析一下原因。
    也请大家帮我看看,这张谱图需要这样处理才可以变成一张标准谱图,谢谢!
  • happyalife
    第1楼2010/04/19
    楼主这张图作的。。。我真是无语
    纵坐标最好改成透过率,如果样品太多,一个样品作一张图,做测试的时候样品不要放太多,一点点就可以,作出来以后把一些主要的特征峰都标上波数
  • pinguo
    第3楼2010/04/19
    都是CH2或者CH3的峰!
  • yxc1220
    第4楼2010/04/24
    机油的就是矿物油,主要组成就是CH成分。所以在红外上看1500、2800~3000峰很强是正常了,就是CH峰。用红外分析不只是为的看这些,重要是看添加剂及使用过程中变化情况。
  • zhhp508
    第5楼2010/05/28
    这张谱图上只能看到C-H峰啊
