有水有渝
第1楼2010/04/19
你确定现在4分钟出的峰与以前9分钟出的是同一个物质,重新配制流动相,如果样品不是新配制的,则新配制一份,如果有更换的色谱柱,那就更换色谱柱试试。总之,要一个个把可能的原因慢慢排除,不要想一次就把有可能的原因都验证一遍。柱温,流速等也要考虑。
初晶古恒
第2楼2010/04/19
如果采用离子交换色谱,流动相色谱柱的变化引起的原因可能性较大;如果是正相或者反相分配色谱,样品变化引起的原因可能性较大。
zygldm
第3楼2010/04/19
载气不纯也会这样,是否有漏气
〓猪哥哥〓
第4楼2010/04/20
有没有柱温箱,可能与天气变化有关
zhhp508
第5楼2010/04/20
柱效降低了吧?
zlssz-1
第6楼2010/04/20
流动相比例、流速,柱温箱是否有问题,柱压变化大吗?
cjh0576
第7楼2010/06/13
我也遇到同样的问题,本来以为是柱子问题,换了新柱子还是如此。工程师说可能二元泵中水相的单向阀漏液或脏了,不过压力很稳定。困惑中~~~今天把单向阀超声了,还不知有没有效果
第8楼2010/06/13
问题解决了,哦也~~~的确是单向阀问题,超声下就OK了
xiaohouhou
第9楼2010/06/13
呵呵 借鉴了
Easy-Boy
第10楼2010/06/13
说明堵塞使得流动相发生比例变化
