【求助】国标中氢氧化钾的分子量为啥是56.1
  • 去年冬天
    2010/04/19
食品常规理化分析
  • 测定酸价的时候氢氧化钾的分子量为啥是56.1而不是56,假如换成氢氧化钠来测又应该是多少?
  • symmacros
    第1楼2010/04/19
    氢氧化钾的分子量是56.10564,取一位小数56.1
    换成氢氧化钠来测是40.01.
  • 该帖子已被版主-快乐加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 快乐
    第2楼2010/04/19
    是不是与数字修约有关,检测的标准名称是什么?
  • 去年冬天
    第3楼2010/04/20
    标准是GB5530-2005
    快乐(ynsfeed) 发表:是不是与数字修约有关,检测的标准名称是什么?
  • 去年冬天
    第4楼2010/04/20
    谢谢指点!
    symmacros(jimzhu) 发表:氢氧化钾的分子量是56.10564,取一位小数56.1
    换成氢氧化钠来测是40.01.
  • 东方太阳鸟
    第5楼2010/04/21
    如果换成氢氧化钠来测,仍是代入氢氧化钾的分子量56.1来计算,这是由酸价的定义决定的。
  • coffee8
    第6楼2010/04/21
    有些标准还要求是56.11呢!这主要是根据最终要求结果的准确度!
  • 快乐
    第7楼2010/04/21
    与氢氧化钾的滴定体积有关,主要是考虑精度。因为一般滴定管,不会到小数后两位的。
  • 消咳喘
    第8楼2010/04/29
    主要是数值修约的关系
