气质联用(GCMS)
wajer
第1楼2014/12/21
用ECD检测过,我用的是DB-1701色谱柱,具体仪器参数可以参照药典要求
ningmeng
第2楼2014/12/21
我也用的1701柱子,666ddt还是蛮好做的
forth
第3楼2014/12/22
一般都是GC+ECD做,GCMS检出限应该不够。
花开见我
第4楼2014/12/22
你看看这个。虽然仪器型号不一样,但是都是农残检测。应该有一定参考价值
千层峰
第5楼2014/12/22
请问峰图如何?
我是风儿
第6楼2014/12/22
为什么GCMS检测666、DDT,检出限应该不够?
第7楼2014/12/22
谢谢分享
第9楼2014/12/22
ECD检测器,对卤素特别灵敏,检出限很低。说GCMS的检出限不够,也要看看样品中的实际含量。GCMS检测,优点也很明显的,首先是定性,其次是线性范围宽
罗志祥
第10楼2014/12/25
基线波动非常大,峰很难看,有些找不到,一般全扫需要进浓度大一点的标液吗
第11楼2014/12/25
农残检测有经验性的东西分享吗?小白,愁死了
