急问:程序升温保留指数的理论值从哪里查到?
气质联用(GCMS)
  • RT,用GC-MS测挥发性成分,进了C8-C40的混标,程序升温保留指数的实验值有公式可计算,但理论值怎么查呢?我用的Agilent的仪器,NIST检索里的rention index所用的柱子很多是50米的HP-1或SPE-柱子,而我用的是30米的HP-1柱子,那么检索来的保留指数不能用吧?即便是从手册里查,如果升温程序不同,那查到的保留指数能用吗?迷茫啊!
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 花开见我
    第1楼2014/02/26
    和色谱柱型号关系更大。
    另外你自己测正构烷烃的保留时间,自己计算保留指数,更好啊,更符合你的要求。
  • 千层峰
    第2楼2014/02/26
    不同柱子,不同色谱条件,保留指数要自己算。
  • symmacros
    第3楼2014/02/26
    没有什么理论值(虽然可以预测计算),只有参考值和测定值。RI和柱子固定相的关系最大,即是条件有差异,仍可参考。
  • symmacros
    第4楼2014/02/26
    50米柱的数据,30m柱使用一般无什么问题,程序升温也不要求绝对一致,文献是参考值,最好验证一下。
  • qingyu906
    第5楼2014/02/27
    是自己要算,但发论文测定值要和参考值相近才行啊,这个参考值哪里来呢?
    花开见我(cai008) 发表:和色谱柱型号关系更大。
  • qingyu906
    第6楼2014/02/27
    就是说即便是升温程序不同,柱子长度也不同,NIST里的保留指数也可以参考?
    symmacros(jimzhu) 发表:没有什么理论值(虽然可以预测计算),只有参考值和测定值。RI和柱子固定相的关系最大,即是条件有差异,仍可参考。
  • qingyu906
    第7楼2014/02/27
    参考值一般是从NIST数据库里查到的吗?有没有手册可查?
    symmacros(jimzhu) 发表:50米柱的数据,30m柱使用一般无什么问题,程序升温也不要求绝对一致,文献是参考值,最好验证一下。
  • 花开见我
    第8楼2014/02/27
    有些文献中会有,需要查询。
    另外发论文,写你自己测定的值就行,更有说服力。
    我发表论文的时候,没有对比别人的数据,自己测的。
    qingyu906(qingyu906) 发表:是自己要算,但发论文测定值要和参考值相近才行啊,这个参考值哪里来呢?
  • symmacros
    第9楼2014/02/27
    可以作为参考。
    qingyu906(qingyu906) 发表:就是说即便是升温程序不同,柱子长度也不同,NIST里的保留指数也可以参考?
  • symmacros
    第10楼2014/02/27
    有些色谱手册,色谱书附录,某些网站等上面有。不过我们都是自己测定的。
    qingyu906(qingyu906) 发表:参考值一般是从NIST数据库里查到的吗?有没有手册可查?
