windeast
第4楼2010/04/21
我们用的是瓦里安ICP,
1.一次点火时候,发出很大的声音,还有很大的闪火,当时仅仅眼角瞥到时绿色的,并且没点着~~~
然后发现线圈有部分黑掉了,同事说是发生电击了~~~这是什么原因??(庆幸没被击穿)
绿色的光比较正常,如果点火的时候从观察窗仔细朝仪器的右边看,应该也可以看到的,如果没这个放电,就点不燃焰炬了。不过发生这个之后,不知道楼主的炬管情况如何,应该炬管上会有灼烧的痕迹才是。发生这种现象,我遇到的原因一般是炬管用旧了,上面积存了一些金属盐类,从而在点火的时候被击穿,发生烧炬管的事情。如果运气不好,也会烧掉线圈。
2.还有 重新安装炬管之后,做炬管准直,但是发现5PPM的Mn的检测信号,比以前低了很多~~
以前做炬管准直,都是80000多,但是这次仅仅是16000~~~然后做其他元素的标准样品,发现全部元素的检测信号都比以前测得低了很多~~~(换炬管前后测得标样是同一个)~~~这是什么原因呢、?
快门开闭的声音跟以前一样么?也就是那两声咔哒咔哒的。读数一次,读数完还有一次。
3.还还有 我们用的是气氩,平时样品很多,需要经常换气,但是经常做样品过程中就没气了,然后熄火~~~这时候 必须要怎么做?听说这样对仪器很不好,怎样做才能减小对仪器的损害???
氩气不要用尽的,看到要完了,关机器重来。要么就配置汇流排基本可以达到不间断供气。
4.还还有雾化器还经常堵掉,想戳通很难;蠕动泵开快泵的时候,开始会出现很大的感觉很紧的声音,但是开一会儿又就没声音了~开快泵的时候,看出样管,感觉不是很均匀,开慢泵就没这个问题~~~大家用的时候 也会这样么?还是也是我的问题?
雾化器如果戳通难,试试用注射器憋吧,有种小时候玩水炮的感觉。置于泵的声音好像确实是这样的。有时声音很不和谐,我一般是紧紧压管子的螺母,然后再松松就没有了,感觉有时是共振造成的。还有出样管?这个是进样那个管子么?感觉不怎么看得到液体在里面状态的样子,倒是废液管可以看得比较清楚。
eleven0735
第8楼2010/04/21
雾化器如果戳通难,试试用注射器憋吧,有种小时候玩水炮的感觉。置于泵的声音好像确实是这样的。有时声音很不和谐,我一般是紧紧压管子的螺母,然后再松松就没有了,感觉有时是共振造成的。还有出样管?这个是进样那个管子么?感觉不怎么看得到液体在里面状态的样子,倒是废液管可以看得比较清楚。[/quote]
我是先用王水泡个几天,然后再戳,费好大力才戳通~~~注射器憋也不行~~~
仪器培训人员培训的时候竟然说用头发丝戳~~天类~~~得多硬的头发丝呀~~
出样管就是连接废液管和雾化室的那根管子,正常情况下,可以清晰看到有连续气泡流动,要液体和气泡相间均匀流动时正常的~~~
但是最近发现 气泡和液体 间隔不均匀了~~~是不是就是进样不均匀?
windeast
第11楼2010/04/22
但是最近发现 气泡和液体 间隔不均匀了~~~是不是就是进样不均匀?[/quote]
用注射器 从雾化器进氩气的那根管子朝里面注射水,应该不会很难的吧?
废液管脏了 也会有不均匀的现象。不过快泵是看起来有点不均匀,至少和慢速比起来显得有的液体段比较长。
