chemchenxj
第3楼2010/04/23
使用的是斯派克M10,在它的英文帮助文件中有介绍
引用原文如下:
Specifies the typical intensity the reference line reaches.
The value must not be changed after calibration any more!
The Spark Analyzer Vision uses typic Intensities of reference Lines at the calculation of the intensities ratios, according to the formula:
Intensity Ratio = Analytical Line Intensity / Reference Line Intensity * Typic Intensity.
在Method模式下的 Line Parameter窗口中,关于Reference Lines的,
截图如下:
用于强度比计算,但不是太明白,这里参考线的典型强度(Typic Intensity)是可以编辑的,可校准计算之后就不能改变了
比如Fe5 136.1(1)的典型值为511000,它是怎么得出来的,有什么具体的意义吗?难道是和上下限一样是在做曲线的时候,自己选择的吗?
望指教!
