附件:
wangjuan55
第1楼2010/04/21
十二分钟那个大峰,是被测定的化合物。阴性那块也有一个小峰。
有水有渝
第2楼2010/04/21
把有机相比例降一点看看能不能分开一点,或调整柱温,一般适当增加柱温能改善分离度,再就是改变检测波长,使用那个空白杂质不产生吸收。标准方法的建立要求,可发参考相关药物研究的指导原则,站内就有。
第3楼2010/04/21
谢谢。我们一般都选择的是最大吸收波长,如果选择的波长使空白杂志不产生吸收,被测的那个峰也就会小很多,这些都没有关系吗?。。谢谢您的指点。
1818
第4楼2010/04/21
阴性有点影响哟!如果不是残留影响,那你的方法就有问题,按道理,阴性是不应该出现的.
第5楼2010/04/21
是啊,该怎么办呢?
〓猪哥哥〓
第6楼2010/04/21
样品成分比较复杂,适当再纯化下。还有基线噪声比较大,用的是梯度还是等度?
第7楼2010/04/22
用的是梯度。好几个中药材,所以麻烦了点。在纯化的话,会很麻烦,RSD很难达到要求。
cjxyh2001
第8楼2010/04/22
阴性只有一点点,应该可以吧!!可以看成是基线的波动!!
第9楼2010/04/22
这个以后要是做含量的RSD,会不会有影响呢?
lmj1236
第10楼2010/04/22
阴性再重新做一针看看吧,要是还有那个峰的话,最好把流动相的有机相比例降低一些
