有水有渝
第1楼2010/04/21
为什么没有看到建立标准曲线这一步骤,你是用标准曲线法,还是外标法做的?
tjzhhy63
第2楼2010/04/29
步骤:建立处理方法(外标法)--修改样品(即通过编辑器输入标样浓度)--按照处理方法先对标样进行处理正常情况下,这时回到“结果卡”点击“更 新”是可以看到已处理的标样,可是我现在看不到了。以前也都是这么操作的。
xiximianmian
第3楼2010/04/29
再方法组里看看处理方法有没有保存进去,是不是只有仪器方法?保存进去的话,看看下面的检测波长有没有数,在不行的话,点右键处理样品组时,勾上清除曲线
第4楼2010/04/30
在方法组里找到处理方法。处理样品时,应该是“清除校正”吧,也勾上了。会不会是哪里的设置不对呀
wangjinxiang825
第5楼2015/07/25
更新默认数据数为1000个,可以将其调大再试试。
Crocodylus
第6楼2015/07/26
有可能是你项目空间不足
flyaway
第7楼2015/07/31
表空间不够啦!
第8楼2015/07/31
项目-右键-属性-表空间-检查可用空间,可用空间要大于10M
hujiangtao
第9楼2015/07/31
直接用标准曲线处理就好了
夏天的雪
第10楼2015/07/31
数据太多,清理一下,或者修改空间大小
