有水有渝
第1楼2010/04/21
C18应该不用活化,要就是用甲醇泡一泡,硅土就不知道了,从哪里买的,可以问厂家。
微雨燕双飞
第2楼2010/04/21
基质固相分散结合了提取和净化过程,如果您是想用吸附剂保留干扰物,一般只收集上样时的流出液和淋洗液,可用样品溶液的溶剂和淋洗液依次活化(浸泡)。该方法一般不用于保留目标化合物,所以不和您说了。稍微思考一下,活化液主要是为了预先去除吸附剂上的干扰物以免在使用过程中混入样品溶液,那么您在操作过程中会用到什么溶剂,用它们先泡一下不就行了么。此外,Florisl为多孔吸附剂,用前可适当烘干一下。
haiyuzp
第3楼2010/04/25
非常感谢,您解释得太好了,对我帮助很大,谢谢!
第4楼2010/04/25
谢谢你~
风肃
第5楼2010/04/25
硅藻土使用前600℃灼烧4个小时,冷却后贮于干燥器中备用。洗脱前需进行预淋洗,淋洗液组成跟洗脱液一致~用量一般是5mL淋洗液/1g硅藻土。
