气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/04/21
Porapak Q柱可以分析5A不合适,另外平衡气用氩气载气也用氩气,抵消主体峰氧氩合峰,第一个是进样波动引起的
176912315
第2楼2010/04/21
3Q!谢谢前辈解答!还想问下如果气体中还有O2和N2的话使用Porapak Q柱可以使N2和O2与N2O分开吗?(使用Ar做载气的话)
第3楼2010/04/21
3米的柱子不能分开N2和O2加长可以,但是N2O出锋就滞后了
hfang2005
第4楼2010/04/22
Porapak Q柱分不开N2和O2的, 除非加长柱子并且用Cryogenic(超低温柱箱)的分析方法才有可能. 而且使用Ar做载气,N2和O2与N2O在TCD上的灵敏度度很低,要用He或H2气才可以.
第5楼2010/04/23
谢谢楼上两位前辈的帮忙,今天准备把Porapak Q柱换上试一下!
第6楼2010/04/23
今天用Porapak Q柱测试了下 测试条件为:仪器:N2000; 色谱柱: Porapak Q; 柱温:50℃; TCD检测器温度:80℃; N2做载气 流速:40ml \ min样品气为氩气配的5000ppm的N2O。检测出俩峰 没带U盘 图没带回来 争取晚上发上来 请前辈们帮忙看看
雪妖
第7楼2010/04/23
TCD桥流是多少?
第8楼2010/04/23
桥流是80
第9楼2010/04/26
不好意思 ,各位前辈。本来想周5发图的,有事耽误了。周六去拷数据还遇到灵异事件了。和色谱连接的电脑开机的 时候鼠标乱飘。重启、拔鼠标、键盘都不行。是在不知道啥情况,都准备去修了。今天再去的时候开机就好了。我汗啊!真神奇。现在发下图。请前辈帮忙看下出的峰时N2O不。这个是显示出来的图,后来我把峰重新标了下。不知道这么标对不:前辈们帮忙看下,后面的倒峰应该是N2O吧??
第10楼2010/04/30
汗!咋沉这么快!各位前辈帮帮忙!
