有水有渝
第1楼2010/04/21
检测波长是多少,是否走梯度,压力稳定不稳定,检查一下有没有漏液,检测池有没有污染,灯能量是否达到要求等。
柏坡
第2楼2010/04/21
是梯度洗脱吗?进针空白看看,有台阶变化说明比例变化还是比较明显的。
murongruoxi
第3楼2010/04/21
很有可能是检测池污染了或者灯能量不足了。
wyp198
第4楼2010/04/21
检测波长是240nm,梯度是一直走下来的,从55%的乙腈到100%,运行了50min,压力随着有机相的增大逐渐降低,没有突然的变化。上周用硝酸和异丙醇在线清洗后,还是这样,今天把流通池拆了,清洗了一下。估计是灯有问题了。
cjxyh2001
第5楼2010/04/22
楼主是用梯度洗脱的吗?如果不是,那应该就是检测器被污染了!!
beijingxiatain
第6楼2010/04/22
可能是柱效不行了。
yongw
第7楼2010/04/22
有缓冲盐不应该有100%的有机相啊!
zhaohua8011
第8楼2010/04/22
看看是不是柱子的问题,走空白试一试。
第9楼2010/04/22
谢谢大家了 今天发现流通池清洗后 又用异丙醇和乙腈冲洗后已经好了
第10楼2010/04/22
