有水有渝
第1楼2010/04/21
把对照品与样品混合后进样,进样量小一点,同时还可能通过降低有机相比例或流速使用分离度增加的方法来验证,如果是同一个物质,峰形肯定是平滑的,如果有DAD检测器进行峰纯度检查就更能说明问题了。
〓猪哥哥〓
第2楼2010/04/21
最好通过紫外和楼上版主所说对照品加入法来确证
柏坡
第3楼2010/04/21
进样量小一点,交替进样,当系统稳定时相差不会太多。
夏日艾草香
第4楼2010/04/23
去看看这个帖子,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100421/2513697/里面2楼讲得挺好
cherishcl
第5楼2010/04/23
请教了,DAD检测器峰纯度检查,怎么看纯度图谱,说明什么?以前没用过峰纯度。
第6楼2010/04/23
你用的是什么工作站,配有DAD或PDA检测器吗?
windy1987
第7楼2010/04/23
药典有要求的!好像样品出峰时间与标准品出峰时间不要相差5%就可以了!
rulaichina
第8楼2010/04/24
药典上没有相关规定。
毛毛儿
第9楼2010/04/24
但是如果出峰时间越长,这个偏差算下来的时间绝对差就越大,此种情况怎么讲?
制备液相
第10楼2010/04/25
你说的这个是液相色谱的定性规则,一般来说保留时间在2%的偏差以内,在无未知物的干扰情况下可以认为是同一种物质。
