乳制品检测
附件:
小鸟飞翔
第1楼2010/04/22
标准写错的几率太小了吧……
天天洗碗
第2楼2010/04/23
不知版友作出的实验数据是否能达到要求?灰分要求损失很小的
去年冬天
第3楼2010/04/23
以前做过肉制品的灰份除非环境因素的影响一般都是在正常误差内的
bigneck
第4楼2010/04/24
呃。。。做到0.2%离0.05%还有好远。。。
第5楼2010/04/24
肉制品的允许差5%完全没问题的。。。但这个0.05%好难。。。
第6楼2010/04/24
这是新国标的精密度“在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的5 %。”楼主观察的真细致,有可能是写错了,敢质疑国标,有胆识!
初学者&九点虎
第7楼2010/04/25
建议你看看5009的标准,两个对照着看
第8楼2010/04/26
这是新国标的
