同位素及其它无机质谱
小丶风
第1楼2010/04/22
液相条件无非就是流动相比例及流速、柱温、进样量这几个条件吧你先把你要分析的化合物在质谱上优化出来,然后通过目标物的出峰时间、灵敏度来调节这些条件你觉得目标物的保留时间、丰度达到你的要求了,那就是合适的
戏水小鸭
第2楼2010/04/22
先查阅相关文献或物性,选择流动相,流速,可以通过峰形,分离度等来确定可行性,一般液质都有自动优化的,按照操作手册就行
netsking
第3楼2010/05/17
记得在一本书中说到,LCMS中LC应该用梯度洗脱法,从10%到90%,然后再优化。按说MS可以不用很好的LC条件,可是分析物共流出时会出现相互抑制,使离子的响应降低。
tanggangfeng
第4楼2010/05/17
用到MS首先不能用磷酸盐等不易挥发盐用作缓冲体系, 第二流速,一般来说ESI源流速一般控制在0.1-0.3ml/min ,lc流速大你要分流了,apci源可以大点,一般在1ml/min
第5楼2010/05/18
其实APCI最佳的流速是0.4ml/min
