【资料】水中砷的测定及注意事项
原子荧光光谱(AFS)
  • 找到一篇水中砷测定的好资料,与各位版友分享。
    水中砷检测方法-自动化连续流动式氢化物原子吸收光谱
    一、方法概要
      含砷及砷化物之水样,经硫酸及过硫酸钾溶液消化后,使其中之砷先转变成为五价砷,续以碘化钾试剂将其还原为三价砷。经由自动化连续流动式氢化物产生装置,使三价砷与盐酸及硼氢化钠试剂进行氢化反应,生成砷化氢,再经由氩气(或氮气)载送导入原子吸收光谱仪,于 193.7 nm 波长处测定其吸光度,进行定量。
    二、适用范围
      本方法适用于饮用水水质、饮用水水源水质、地面水体、地下水、放流水及废(污)水中总砷含量的测定。适用范围为 0.25 至 5 μg / L 之砷浓度测定(注 1)。方法侦测极限(MDL)为 0.1 μg / L。
    三、干扰
    (一)水样中若含有下列诸种金属元素,如铬、钴、镍、铜、钼、银、汞、铅及硒等,当其浓度超过约 10 mg / L 时,可能会影响砷化氢的生成效率,造成分析上的误差(各元素的影响程度不尽相同)。
    (二)不同氧化价态的砷,其氢化物的生成效率亦有所不同;同一浓度之五价砷所产生的吸收讯号,其强度约仅为三价砷的三分之一至四分之一。故分析时须先将样品中之五价砷还原成三价砷后,再进行氢化物之产生反应。
    (三)因砷及砷化合物具有挥发性,样品在前处理过程中,应尽量防止砷的挥发,以避免漏失,造成分析上的误差。
    (四)样品中若含有硫化合物,则会形成硫化氢,而影响砷化氢的生成效率。
    (五)盐酸浓度变化会影响砷化氢的生成效率。
    PS:第三部分“干扰”重点推荐。
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:楼主辛苦了!非常详细呀!
  • hiei
    第1楼2010/04/22
    四、设备及材料
    (一)原子吸收光谱仪:需具备有气体流量计、分光器、光电侦测器、自动化控制及数据处理系统。
    (二)灯管:砷中空阴极灯管(HCL),或无电极放电式砷灯管(EDL)及其电源供应器。
    (三)原子化器:不同的仪器厂牌,其规格与形式亦各有异。常见的原子化器有下列几种,可依适用范围择一使用。
    1.电热式石英管加热器:以电热方式加热石英管至高温进行原子化。
    2.火焰式燃烧头:以氩气(或氮气)、空气与氢气形成之火焰进行原子化。
    3.火焰式石英管加热器:以氢气与氧气(空气)形成之火焰加热石英管。
    (四)自动化连续流动式氢化物产生装置:图一所示为一般常见之装置图,包括有氢化反应系统、气液分离装置及样品注入系统等。将样品、酸及还原剂以流动注入的方式混合,反应所生成之砷化氢以氩气(或氮气)载送,导入原子化器进行分析。
    (五)排气装置:用以移除源自原子化器产生的烟雾与蒸气,其废气处理需符合相关法规。
    (六)加热板
    (七)天平:可精秤至 0.1 mg。
    (八)过滤装置:包括塑料或铁氟龙固定座及滤膜。滤膜之材质为聚碳酸脂(Polycarbonate)或乙脂纤维素(Cellulose acetate),孔径为 0.4 至 0.45 μm。
    (九)pH 计或酸碱试纸。
    五、试剂
    (一)试剂水:不含待测元素之试剂水,其电阻应大于 16 MΩ - cm。
    (二)气体:适于分析用之商品级气体。
    (三)试药:除特别标明外,皆为分析级试药。
    1.浓盐酸:经次沸腾蒸馏纯化者,或为超纯级试药。
    2.浓硝酸:经次沸腾蒸馏纯化者,或为超纯级试药。
    3.盐酸溶液,5.0 %(v / v):取 50 mL 浓盐酸,以试剂水稀释至 1000 mL。
    4.氢氧化钠溶液,1.0 %(w / v):取 10 g 氢氧化钠溶于试剂水中,稀释至1000 mL。
    5.硼氢化钠溶液,0.5 %(w / v):取 5 g 硼氢化钠溶于 1000 mL 之 1 %(w / v)氢氧化钠溶液。使用前配制。
    6.硫酸溶液,2.5 N:取7 mL 浓硫酸,以试剂水稀释至 100 mL。
    7.过硫酸钾溶液,5.0 %(w / v):取 5 g 过硫酸钾,溶于试剂水中,稀释至100 mL。
    8.碘化钾溶液,20 %(w / v):取 20 g 碘化钾,溶于试剂水中,稀释至100 mL。
    9.砷储备溶液:购买市售经确认之1000 mg / L 五价砷标准溶液,即 1.00 mL = 1000 μg 砷。
    10.砷标准溶液:以试剂水稀释砷储备溶液,配制成砷浓度为50 μg / L 之溶液,即 1.00 mL = 50 ng 砷。(注 2)
    六、采样与保存
    (一)盛装样品之容器及过滤器,必须以清洁剂、酸及试剂水进行清洗,以去除可能的污染。
    (二)水样于采集后应立即添加浓硝酸使水样之 pH 值小于 2;若欲分析溶解性砷,采样时应同时以试剂水预洗过之塑料过滤装置(孔径为 0.45 μm)将水样抽气过滤,所得滤液再加入适量之浓硝酸,使其 pH 值小于 2,加酸后之水样宜贮藏于约 4 ℃。
    七、步骤
    (一)水样前处理
    1.取 25.0 mL 已酸化之水样,或适量水样经酸化稀释至 25.0 mL,其 pH 值均需调整至 2 以下,置于 100 mL 烧杯中。
    2.分别加入 1 mL 2.5 N 硫酸溶液及 2 mL 5 % 过硫酸钾溶液。
    3.以表玻璃覆盖后,加热至约 90 ℃,并在此温度下维持 30 ~ 40 分钟。反应后冷却至室温。
    4.分别加入浓盐酸 2.5 mL 及 20 % 碘化钾溶液 10 mL,以试剂水稀释定量至 50 mL。静置一小时后,待五价砷还原成三价砷即可进行分析。(注 3)
    (二)仪器操作
    原子吸收光谱仪因厂牌及形式的不同,其操作方法亦有所不同。请参照各仪器厂商提供之操作程序,进行分析。
    (三)样品分析
    1.经七(一)步骤前处理后之样品,以取样管(或自动取样器)导入样品注入回路中(回路体积一般为 1 mL),如图一A所示。
    2.按图一B所示方式,改变流动注入阀至注入位置。藉由帮浦的推动,分别将 5.0 % 盐酸、0.5 % 硼氢化钠与 1.0 mL 样品,经由不同管路,以连续流动的方式,注入氢化反应槽(图一C)中混合,反应生成砷化氢。
    3.生成之砷化氢及其它的气液混合产物在氩气(或氮气)带动下,随即进入气液分离器(图一D)中进行分离。砷化氢在氩气(或氮气)载送下瞬时被导入原子化器(图一E)中原子化,并于波长 193.7 nm 处被测定。
    4.由检量线求出样品中的砷浓度。(注 4)
    (四)检量线制备
    1.精取适当量之标准溶液,配制一个空白和至少五种浓度的检量线标准溶液,如精确量取0.00、0.25、0.50、1.00、2.50及5.00 mL之50 μg /L砷标准溶液,分别置入100 mL烧杯中,再以酸性水溶液分别稀释至25.0 mL,其pH值需调整至2以下,继依七(一)之步骤进行前处理。
    2.检量线确认:完成检量线制作后,必须以中间浓度附近的标准溶液进行检量线确认。若检量线在指定范围内无法被确认,则应找出原因并在样品分析前重新校正仪器。
    3.由如上述方法制备所得之检量线溶液,其砷浓度分别为0.00、0.25、0.50、1.00、2.50及5.00 μg /L。
    4.依七(三)之仪器测定程序分别测定标准溶液之吸光度。以标准溶液之浓度(μg /L)为横轴,吸光度为纵轴,绘制检量线图。(注5)
    八、结果处理
      A = A'× F × 2(注 6)
        A :水中总砷浓度(μg / L)
        A':从仪器或检量线读取之浓度(μg / L)
        F :稀释倍数
  • hiei
    第2楼2010/04/22
    九、质量管理
    (一)检量线制作:每批次样品应重新制作检量线,其线性相关系数(R值)应大于或等于0.995以上。
    (二)检量线查核:每批次分析结束时/或每隔 10 个样品后,检量线必须以检量线中间浓度附近的标准溶液进行检量线查核。
    (三)空白分析:每 10 个样品或每一批次(当每批次样品少于 10 个时)至少执行一空白样品分析。空白分析值可接受标准应小于或等于方法侦测极限之二倍。
    (四)重复分析:每 10 个样品或每一批次(当每批次样品少于 10 个时)至少执行一个重复样品分析,并求其相对差异百分比。差异百分比应在其管制图表之可接受范围。
    (五)查核样品分析:每 10 个样品或每一批次(当每批次样品少于 10 个时)至少执行一个查核样品分析,并求其回收率。。
    (六)添加标准品分析:每 10 个样品或每一批次(当每批次样品少于 10 个时)至少执行一个添加标准品分析,并求其回收率。
    十、精密度与准确度
    (一)本方法经国内某单一实验室针对标准参考水样(NIST SRM 1643C,砷确认值为 82.1 ± 1.2 μg / L)之分析结果,其回收率为 99 %。以河川水,放流水与海水进行分析,其添加回收率分别为 97 %,96 % 和 104 %,相对标准偏差分别为 2.9 %,7.4 % 和 8 %。
    十一、参考数据
    (一)American Public Health Association, American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard methods for the examination water and wastewater, 20th ed., Method 3314 Arsenic and Selenium by Hydride Generation / Atomic Absorption Spectrometry, pp.3 - 32 ~ 3 - 37,. APHA, Washington, DC.,USA, 1998.
    (二)行政院环境保护署,“修订已公告无机类水质检测方法”,EPA – 87 - 1302 - 03 - 01,87 年 6 月。
    注 1:若样品浓度过高时,可适当稀释后再分析。
    注 2:砷为具有剧毒之致癌物,配制溶液与操作分析时,须小心勿吸入或食入。
    注 3:待分析水样的基质(如来源特殊的放流水),若与一般水样有明显的不同时,则上述药剂的浓度与用量需作适度的调整,才能达到最佳的前处理效果。
    注 4:所用机型不同时,上述仪器操作的程序,所使用的盐酸溶液,和硼氢化钠溶液之浓度及流量,应随之调整。
    注 5:仪器机型不同,检量线的浓度及其线性范围可能有所不同。其最适条件,需个别进行探讨。
    注 6:七(一)之水样,经前处理步骤后已被稀释 2 倍。
    注 7:本方法中所产生之盐酸、硝酸及硫酸废液,依无机酸类废液处理原则处理;氢氧化钠与硼氢化钠废液,依碱类废液处理原则处理;砷标准溶液与样品废液,依重金属类废液处理原则处理。
  • coffee8
    第3楼2010/04/22
    资料很好,非常详细!
    简直细致入微,强烈推荐!
  • 清水寒烟
    第4楼2010/04/22
    几个问题:
    1.水样前处理:加硫酸&过硫酸钾,将As转化为五价。为什么加过硫酸钾,反应机理是什么?
    2.“砷及砷化合物具有挥发性,样品在前处理过程中,应尽量防止砷的挥发,以避免漏失,造成分析上的误差”楼主文章中是90度,顺便问问不知各位平时处理的时候温度最高是多少度?
    3.里面提到图片。楼主上传上来。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:奖励专家发现问题!
  • 参雨阳
    第5楼2010/04/22
    第一次见这种原子化器
  • hiei
    第6楼2010/04/23
    1.过硫酸钾具有氧化性,加热条件下可以将水中有机物氧化分解。
    2.本人测定水样中的砷,如果水样浑浊则加入硝酸和硫酸消解,温度一般控制在120-160摄氏度之间。
    3.本资料为网上搜集,暂未找到图片,抱歉。
    清水寒烟(sxysky) 发表:几个问题:
    1.水样前处理:加硫酸&硫酸钾,将As转化为五价。为什么加硫酸钾,反应机理是什么?
    3.里面提到图片。楼主上传上来。
  • hunk
    第7楼2010/04/24
    1.为什么不使用三价砷进行标液配置?
    2.貌似水中砷浓度相当低,富集是否必要?
    3.每读十个样品后重新读中间浓度的标液是否可行?--本人经验波动会相当大,特别是酸度过小时。
    4.好像标液配制基体没有与样品基体完全一致(未说明一致),稀硫酸和硝酸溶液物理性质还是有区别的,影响气液分离。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励积极讨论!
  • coffee8
    第8楼2010/04/24
    “4.好像标液配制基体没有与样品基体完全一致(未说明一致),稀硫酸和硝酸溶液物理性质还是有区别的,影响气液分离。”
    这个问题我很赞同楼上的说法!不一致的话会有些影响!
  • chemistryren
    第9楼2010/04/25
    标准曲线线性只要求0.995??
  • 初学者&九点虎
    第10楼2010/04/25
    我们要求大于0.999
    chemistryren(chemistryren) 发表:标准曲线线性只要求0.995??
