原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2010/04/22
燃烧头是否容易堵跟样品类型有很大关系。再者如果前处理不完全的话影响也很大,我用到现在燃烧头从来没有堵过。你可以根据仪器维护说明书执行,做完实验后吸喷稀酸,然后再吸去离子水冲洗。如果燃烧头有明显的结晶盐就要用名片或者专用的工具清理下燃烧缝
yuyihai1982
第2楼2010/04/22
我做的样品盐分很大,燃烧头表面做完样都有一层白色的 。我一般关机前都用弱酸吸喷3分钟,之后用去离子水洗吸喷5分钟,最后关闭后再把那一层盐类用沾水的脱脂棉清理了。至于你说的仪器维护说明没有相关的保养时间。
悠旸
第3楼2010/04/22
就你的样品而言,我想最好1周拆下清洗一次。
coffee8
第4楼2010/04/22
这个要根据测定样品的情况,我们测定样品比较复杂,所以需要每天测定完之后都要拆下来浸泡!
ldgfive
第5楼2010/04/22
这个要根据测试样品的情况,有的样品几天就要清洗,有的不需要清洗。
chemistryren
第6楼2010/04/25
如果测的样品含盐量高那要清洗得勤快点..把燃烧头拆开洗..这样彻底.
