【有奖分享】数据分析碰到的问题?敢说,就送分!!
同位素及其它无机质谱
  • 数据分析是大家做检测时必不可少的工作,大家能否把自己手中使用的质谱仪的型号、数据分析时出现的问题及解决办法,还有一些您觉得匪夷所思的现象,拿出来跟版友们分享一下?
    欢迎大家踊跃发言有奖哦
    禁止灌水、广告贴
  • 该帖子已被版主-新窦加5积分,加2经验;加分理由:发帖有奖,欢迎大家积极讨论
  • 小丶风
    第1楼2010/04/24
    我先来一个
    仪器型号:API3200,三重四级杆质谱
    遇到的问题:有次做标准曲线时,单个浓度点走出来的峰形很好,但是个别浓度走出来的浓度跟实际浓度差距较大(或高或低,比如20ppb的能走出50ppb)而且重现性还很好,这样就导致标曲达不到定量要求
    解决办法:至今尚未明原因,在重新走样一次之后,恢复正常,匪夷所思啊
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100416/2503426/
  • ytyjohn
    第2楼2010/04/27
    感觉像是液相部分的原因导致的,建议下次碰到同一个问题时,走下液相检测器看看
    以确定是否是质谱的原因。当然也可能是离子源或者QO的原因。不过重现性很好,质谱的问题可能性较小。
  • 该帖子已被版主-小丶风加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发言
  • netsking
    第3楼2010/05/04
    仪器型号:API4000 QTRAP
    遇到的问题:黄酮做负离子时没有办法确定DP值, 应用Ramp法从-150到-10. M-H或M+45-H非常小, 至今尚未明原因, 问题等待解决.
    希望做过相关物质的版友给支个招
  • 该帖子已被版主-小丶风加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发言,积极讨论
  • wchsh18
    第4楼2010/05/05
    我做了三个化合物,组成原子为C、H、O、N,进行分子量鉴定,质谱数据比理论上的分子量每个化合物都多24!我怀疑是质谱测试的系统误差,可是我不知道这个误差是怎么来的。请专家帮助我!谢谢!
  • 该帖子已被版主-hiablen加5积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • gaifang
    第5楼2010/05/05
    我分析了一个化合物,只含有碳氢氧,ESI正负离子都不出想要的峰,其中负离子出了个大于分子量45的峰,这个化合物含有双键和甲氧基,是这个化合物本身不容易出峰呢,还是别的原因啊。请大家帮我解决一下,谢谢了!
  • hiablen
    第6楼2010/05/05
    对于四、五楼的问题,好像液质经常会出现+Na,+K和+NH3的峰,不一定只出现+/-H的情况,出现在这种情况有可能是样品性质和前处理导致,但是具体什么原因还请高手出来澄清啊
  • 该帖子已被版主-小丶风加5积分,加2经验;加分理由:积极参与奖
  • netsking
    第7楼2010/06/16
    问题已经解决, 原因是ABi的4000Qtrap有个部件出了问题. 换了后一切都正常了. 正负离子都能出峰. 谢谢大家的支持.
    netsking(netsking) 发表:仪器型号:API4000 QTRAP
    希望做过相关物质的版友给支个招
  • maldiguy
    第8楼2010/06/23
    你用的是什么类型的质谱?仪器有校正么,分子量大致为多少?一般来说,质谱不可能有这么大的差异
    wchsh18(wchsh18) 发表:我做了三个化合物,组成原子为C、H、O、N,进行分子量鉴定,质谱数据比理论上的分子量每个化合物都多24!我怀疑是质谱测试的系统误差,可是我不知道这个误差是怎么来的。请专家帮助我!谢谢!
  • maldiguy
    第9楼2010/06/23
    尝试过APCI么?我如果氧原子只出现在甲氧基上,这样的化合物ESI确实不好做
    gaifang(gaifang) 发表:我分析了一个化合物,只含有碳氢氧,ESI正负离子都不出想要的峰,其中负离子出了个大于分子量45的峰,这个化合物含有双键和甲氧基,是这个化合物本身不容易出峰呢,还是别的原因啊。请大家帮我解决一下,谢谢了!
  • landsky
    第10楼2010/07/01
    应该不是系统误差,可能加合上了某种离子
